FAQStartseiteTüV Checkliste Gaeste11TüV Checkliste Links12SuchenMitgliederTüV Checkliste Impres11LoginAnmeldenNutzergruppen
Teilen
 TüV Checkliste
Nach unten
AutorNachricht
x-treme
Admin
x-treme
Anzahl der Beiträge : 57
Anmeldedatum : 22.02.09
TüV Checkliste Empty
BeitragThema: TüV Checkliste   TüV Checkliste Icon_minitimeMo Feb 23, 2009 10:15 pm
Ich habe euch hierm al ein TüV Checkliste aus dem Netz abgetippt...
Wenn man diese Punkte beachtet kann man auf jeden Fall schonmal das gröbste ausschließen und sich einen evtl. unnötigen Weg und Kosten sparen.
Rund ums Auto
- Ist die Karosserie frei von An- oder Durchrostungen am Unterboden, an der Auspuffanlage, an
tragenden Teilen?
- Sind die Spiegel intakt und nicht erblindet?
- Entspricht die Fahrgestell-Nr./Fahrzeug-Ident.-Nr. der im Kfz-Schein?
- Sind Felgen und Reifen frei von Schäden, Beulen, Einrissen oder Schnitten?
- Haben alle Reifen (auch das Reserverad) ausreichend Luftdruck?
- Haben die Reifen mehr als das vorgeschriebene Mindestprofil von 1,6 Millimetern?
- Ist die Windschutzscheibe frei von starken Kratzern und Rissen?
- Funktionieren die Scheibenwischer, und sind die Wischerblätter frei von Rissen?
- Sind die Kfz-Kennzeichen einwandfrei lesbar? Funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung?
Motorraum
- Ist die Batterie richtig befestigt und abgedeckt?
- Sind die elektrischen Leitungen im Motorraum fest?
- Tritt nirgendwo Benzin, Öl, Kühl- oder Hydraulikflüssigkeit aus?
Funktionstest
- Funktionieren alle Leuchten (auch die Bremsleuchten) sowie die Kontrolllämpchen am
Armaturenbrett?
- Funktionieren elektronische Systeme wie ESP oder Airbag einwandfrei?
- Brennen alle Lampen gleichmäßig hell?
- Sind die Reflektoren der Scheinwerfer nicht erblindet und die Leuchtengehäuse intakt?
- Bleibt das Lenkrad im Fahrbetrieb ruhig?
- Treten keine auffälligen Geräusche beim Lenken auf?
- Ist das Spiel am Lenkrad nicht zu groß (weniger als ein Fingerbreit)?
- Rastet der Handbremshebel sicher und noch vor dem obersten Anschlag des Hebels ein?
- Greift die Fußbremse frühzeitig und kräftig?
- Bleibt der Wagen auch bei schärferem Bremsen in der Spur?
- Sind die Gummibeläge der Gas-, Brems- und Kupplungspedale vorhanden und nicht abgenützt?
- Ist die Rauchentwicklung aus dem Auspuff normal und nicht zu dunkel?
Sonstiges
- Ist die Plakette für die Abgasuntersuchung (AU) gültig und die Bescheinigung vorhanden?
- Sind das Warndreieck und ein Verbandskasten mit Schutzhandschuhen und Rettungsdecke vorhanden?
- Rollen die Sicherheitsgurte selbständig auf?
Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen http://planwagenschmiede.forumieren.com
TüV Checkliste
Nach oben
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem ForumSie können in diesem Forum nicht antworten
 :: Werkstattbereich :: Schaltpläne, Montage- & Reperaturanleitungen-
Gehe zu:
