Hier was über die Begriffe ( mcd ) und ( nm )
Lichtstärke oder Helligkeit (cd, mcd)
Die Abkürzung mcd steht für milli Candel. Sie ist ein Indikator für die Helligkeit einer LED oder erhaupt eines leuchtenden Objektes. Grob gesagt: 1 cd (bzw. 1000mcd) entspricht etwa der Helligkeit einer Kerze (engl. Candel). Als kleiner Vergleich: Eine 100 Watt Glühbirne liefert ca. 110 000mcd (110cd). Derzeit werden also ca. 100 Weiße LEDs der hellsten Art (kugelförmig angeordnet) benötigt um die Helligkeit einer 100 Watt Glühbirne zu erreichen.
Farbe (nm)
Die Farbe einer LED wird meistens in einer Wellenlänge angegeben. Die Wellenlänge (Symbol Λ (Lamda) beschreibt den Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden in Phasen schwingenden Punkten einer Welle. Dieser Abstand wird in nm (Nanometern) gemessen. Die sichtbaren Regenbogenfarben nehmen in Ihrer Wellenlge von rot nach blau ab. Der Sichtbare Bereich liegt zwischen knapp 370 nm (violett) und 750 nm (rot).
Löten
Beim Löten muss beachtet werden, dass die LED beschädigt werden kann, wenn der LED-Chip zu lange zu hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Die Entfernung vom Lötpunkt zum LED-Kopf muss mind. 3mm betragen. Diese Stelle wird durch die "Lötmarkierung" gekennzeichnet. Sie macht sich durch eine leicht verbreitete Stelle am LED-Beinchen kurz nach dem LED-Kopf bemerkbar. Als Richtwert gilt: Nicht länger als 3 Sekunden über 250°C an dieser Stelle. ( So ist also ein Temperatur geregelter Lötkolben Pflicht. )
LEDs mögen´s kalt
Eine LED sollte nicht an zu warmen Orten angebracht werden. Die meisten Dioden halten einer Temperatur von bis zu 100°C kurzzeitig stand. Jedoch gilt, je niedriger die Temperatur, desto höher die Lebensdauer (änlich einer CPU). Große Temperaturschwankungen beeinflussen die Lebensdauer ebenfalls negativ.
Planwagenschmiede
