FAQStartseiteSicherungskasten Astra F 30Steckplätze Gaeste11Sicherungskasten Astra F 30Steckplätze Links12SuchenMitgliederSicherungskasten Astra F 30Steckplätze Impres11LoginAnmeldenNutzergruppen
Teilen
Nach unten
AutorNachricht
PWS
Admin
PWS
Anzahl der Beiträge : 139
Anmeldedatum : 23.02.09
Sicherungskasten Astra F 30Steckplätze Empty
BeitragThema: Sicherungskasten Astra F 30Steckplätze   Sicherungskasten Astra F 30Steckplätze Icon_minitimeDi Feb 24, 2009 12:10 am
Sicherung Amp. abgesicherte Stromkreise
F1 20A Zentralverriegelung
F2 20A Kraftstoffpumpe
F3 30A Signalhorn Schalter-Wischer, Frontscheibe, Intervall
Schalter-Wischer, Heckscheibe und Wascheranlage
Pumpe-Wascher, Front-und Heckscheibe
Relais-Intervall, Wischer Frontscheibe
Relais-Intervall, Wischer Heckscheibe
Motor-Wischer, Frontscheibe
Motor-Wischer, Heckscheibe
Zeitrelais-Wascherpumpe, Scheinwerfer
F4 10A Abblendlicht links
Motor-Leuchtweitenregulierung links Geber Glühlampenkontrolle
F5 10A Abblendlicht rechts Motor-Leuchtweitenregulierung rechts
Schalter-Leuchtweitenregulierung Geber-Glühlampenkontrolle
F6 20A Leuchte Schalter-Anfahrhilfe Steuergerät-Automatikgetriebe
Steuergerät-ABS Leuchte Schalter-TC (ABS+TC)
F7 10A Kontrollleuchten Instrument Warnsummer-Scheinwerfer-Einschaltkontrolle
Aussenspiegel Einstellung + Heizung Aussenspiegel Fahrerseite
Aussenspiegel Beifahrerseite Zeitrelais Aussenspiegel-heizbar
Leuchte HandschuhfachLeuchte Schalter-Gebläse, Heizung und Heckscheibe
Relais Heckscheibe heizbar Leuchten Anzeigegerät, Uhr, DID, MID Radio Leuchte Heizungsbetätigung
F8 20A Steckdose-AZV 7-polig, Dauerplus
F9 - - nicht belegt -
F10 - - nicht belegt -
F11 - - nicht belegt -
F12 10A Fernlicht links
F13 10A Fernlicht rechts Kontrollleuchte Fernlicht
F14 15A Steuergerät-TC
F15 30A Motor Fensterheber Beifahrer- und Fahrertür
F16 - - nicht belegt -
F17 20A Nebelscheinwerfer links Nebelscheinwerfer rechts Relais Nebelschlussleuchte Leuchte Schalter Nebelscheinwefer
F18 10A Standlicht links Schlusslicht links Geber Glühlampenkontrolle Schlusslicht links Steckdose AZV
Leuchte Kennzeichen Leuchte Schalter Heizmatte vorn links Leuchte Schalter Heizmatte vorn rechts Leuchte Schalter Leuchtweitenregulierung Leuchte Schalter Nebelschlussleuchte Leuchte Schalter Nebelscheinwerfer
Leuchten Anzeigegerät, MID, DID, Uhr Leuchte Wählhebel Leuchte Radio Leuchte Instrument
Warnsummer Scheinwerfereinschaltkontrolle Zeitrelais Wasserpumpe Scheinwerfer
F19 10A Standlicht rechts Schlusslicht rechts Schlusslicht rechts Steckdose-AZV Leuchte Kennzeichen (LHD)
Leuchte Schalter Heizmatte vorn links (LHD) Leuchte Schalter Heizmatte vorn rechts (LHD) Leuchte Schalter Leuchtweitenregulierung (LHD) Leuchte Schalter Nebelschlussleuchte (LHD) Leuchte Schalter Nebelscheinwerfer (LHD)
Leuchten Anzeigegerät, MID, DID, Uhr (LHD) Leuchte Wählhebel (LHD) Leuchte Radio (LHD) Leuchte Instrument (LHD)
Warnsummer Scheinwerfereinschaltkontrolle (LHD) Zeitrelais Wasserpumpe Scheinwerfer (LHD)
F20 20A Steuergerät Zentralverriegelung Vergaservorwärmung (14 NV) Schalter Getrebe-automatisch
Relais Glühstiftkerzen (DT) Temperaturüberwachung-Filterheizung (DT,D) Rückfahrscheinwerfer links
Rückfahrscheinwerfer rechts Zigarettenanzünder
Leuchte Zigarettenanzünder Heizmatte vorn links Heizmatte vorn rechts Magnetventil Kaltstartbeschleunigung (D) Steuergerät Glühzeit (DT) Relais Vorwiderstand (DT) Ladekontrollleuchte (DT)
F21 - - nicht belegt -
F22 - - nicht belegt -
F23 30A Pumpe Wascher Scheinwerfer
F24 20A motor-Antenne Automatik Radio Leuchte Heckraum Leuchte Innenraum Leseleuchte hinten links
Leseleuchte hinten rechts Anzeigegerät-Uhr,DID,MID Blinkgeber Blinklicht vorne und hinten, links und rechts
Blinklicht Steckdose AZV Stecker Diagnose Steuergerät DWA
F25 10A Steuergerät Automatikgetriebe
F26 - - nicht belegt -
F27 10A Relais Tagesfahrlicht
F28 10A Bremslicht links Bremslicht rechts Bremslicht Steckdose AZV Steuergerät ABS
Steuergerät TC Steuergerät Automatikgetriebe Geber Glühlampenkontrolle Anzeigegerät-Uhr,DID,MID
Kontrollleuchte Blinklicht Kontrollleuchte Warnlicht kontrollleuchte Warnblinkanlage
F29 10A Nebelschlussleuchte links Nebelschlussleuchte rechts Nebelschlussleuchte Steckdose AZV
F30 20A Heckscheibe heizbar
Glasbruchmelder DWA, hinten links und rechts
Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen http://www.Planwagenschmiede.com
Nach oben
Seite 1 von 1
 Ähnliche Themen
» Servus aus dem Raum PAF!
» Hiiiiiiiilfeee !!! Anlasser oder Batterie bockt !!
» Stoßdämpfer/ Ferderung vorne und Gummidämpfer...
» 2010er 500er H.O. Bremsen verbessern..
» Sicherungen
Befugnisse in diesem ForumSie können in diesem Forum nicht antworten
 :: Werkstattbereich :: Schaltpläne, Montage- & Reperaturanleitungen-
Gehe zu:
