FAQStartseiteFehler Diagnose und deren Abhilfe Gaeste11Fehler Diagnose und deren Abhilfe Links12SuchenMitgliederFehler Diagnose und deren Abhilfe Impres11LoginAnmeldenNutzergruppen
Teilen
Nach unten
AutorNachricht
PWS
Admin
PWS
Anzahl der Beiträge : 139
Anmeldedatum : 23.02.09
Fehler Diagnose und deren Abhilfe Empty
BeitragThema: Fehler Diagnose und deren Abhilfe   Fehler Diagnose und deren Abhilfe Icon_minitimeDi Feb 24, 2009 12:47 pm
Zitat :
Bei MJ 92/93 Vectra/Calibra C20xe und Allrad:Ruckeln bei weniger als 3/4 vollem Tank, besonders unter Last.
Ursache:
Luft im Kraftstoffsystem wegen undichtem Teleskop-Ansaugrohr im Tank (Das Ansaugrohr ist Bestandteil des Tankmessgerätes und wird nur in Kunststofftanks eigebaut.)
Fehlerbehebung:
Tankmessgerät austauschen.
Ursache:
Fehlerbehebung:
Zitat :
Alle MJ 93:Rauher Motorlauf und schlechte Gasannahme im unteren Drehzahlbereich Tech 1 Testwerte Ok.
Ursache:
C20Ne:geringste Undichtigkeiten am Ansaugkrümmer führen unter 2000 Upm zu schlechter Gasannahme. Ab Juli 93 geänderte Ansaugkrümmerdichtung in Produktion.
Fehlerbehebung:
Ansaugkrümmerdichtung ersetzen.
Zitat :
Alle MJ 93: Ruckeln, schlechte Gasannahme über 4000 Upm.
Ursache:
Lambda-Sonde durch Silicon im Abgas beschädigt.
Fehlerbehebung:
Lambda-Sonde ersetzen. Keine siliconhaltigen Schmier-und Dichtmittel am Ansaugsystem des Motors verwenden.
Zitat :
Zündaussetzer, Ruckeln, Stehenbleiben
Ursache:
Risse im unteren Bereich des Isolators der Zünkerzen. Diese Schäden werden beim Ein-und Ausbau durch seitlichen Druck des Zündkerzenschlüssels auf den unteren Bereich des Isolators verursacht.
Fehlerbehebung:
Zündkerzen ersetzen. Beim Anziehen, bzw. Lösen dieser Zündkerzen darauf achten, daß der Zündkerzenschlüssel exakt in Zündkerzenrichtung gehalten wird und einseitige Kräfte vermieden werden!
Ursache:
Fehlerbehebung:
Zitat :
Leerlaufdrehzahl steigt bis zu 3000 Upm an. Zu langsames Abfallen der Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl.
Ursache:
Drosselklappenschalter falsch eingestellt oder schaltet nicht zuverlässig (z.B. bei höheren Temparaturen nach Autobahnfahrt). Leerlaufdrehsteller verschmutzt.
Fehlerbehebung:
Korrekte Funktion des Drosselklappenschalters und des Leerlaufdrehstellers sicherstellen.
Zitat :
Ruckeln im Schub,Zündaussetzer. Fehlecode 93 und 44 wird gesetzt.
Ursache:
Kabel am Kühlmitteltemperatursensor verhärtet durch Überhitzung und bricht.
Fehlerbehebung:
Sensor ersetzen und den Elektrischen Lüfter auf Klemme 30 schalten.
Ursache:
Fehlerbehebung:
Ursache:
Fehlerbehebung:
Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen http://www.Planwagenschmiede.com
Nach oben
Seite 1 von 1
 Ähnliche Themen
» Fehler auslesen
» Fehler EFI
Befugnisse in diesem ForumSie können in diesem Forum nicht antworten
 :: Werkstattbereich :: Schaltpläne, Montage- & Reperaturanleitungen-
Gehe zu:
