Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.
StartseiteKupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Gaeste11Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Links12Neueste BilderSuchenKupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Impres11LoginAnmelden
Nach unten
AutorNachricht
x-treme
Admin
x-treme
Anzahl der Beiträge : 57
Anmeldedatum : 22.02.09
Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Empty
BeitragThema: Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe   Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Icon_minitimeDo Feb 26, 2009 7:11 pm
Hey,
die "Anleitung" bezieht sich auf ALLE Getriebe die eine Wartungsklappe haben.
Also, man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld eine neue Getriebedeckel-Dichtung besorgen.
Kostet beim FOH ca. 8,70€
Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Kupplu10
Als erstes muss man dann die Wartungsklappe und den äußeren Getriebedeckel abschrauben...
An der Wartungsklappe ist es eine 11mm Schlüsselweite und am Getriebedeckel 11mm & 13mm.
Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Dsc00011
Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Kupplu11
Anschließend muss man hinter dem Getriebedeckel einen Sprengring entfernen der den Getriebebolzen fixiert.
Eigentlich muss dieser dann mit Hilfe eines Gewindebolzen (M7) herausgezogen werden.
Ich hatte das Glück das er einfach so herauszuziehen ging.
Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Kupplu12
Unter der Wartungsklappe muss man dann die Kupplungsklammern anbringen.
Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Kupplu13
Hierzu muss der Motor von Hand durchgedreht werden.
Das macht man am einfachsten mit einer Ratsche am Kurbelwellenrad.
Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Kupplu14
Wenn die Klammern alle 3 sitzen kann man die 6 Schrauben (11mm Schlüsselweite) der Druckplatte lösen.
Anschließend sollte man die Druckplatte inkl. Kupplung rausnehmen können.
Sollte es so sein wie bei mir das es dank weniger Millimeter nicht ging kann man die 6 Getriebeschrauben ca. 5mm lösen.
Spätestens dann kann man die Einheit entfernen.
Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe Kupplu15
Der Einbau ist dann das ganze in umgekehrter Reihenfolge.....
Gruß
Nach oben Nach unten
https://planwagenschmiede.forumieren.com
Nach oben
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem ForumSie können in diesem Forum nicht antworten
 :: Werkstattbereich :: Schaltpläne, Montage- & Reperaturanleitungen-
Gehe zu:
